Homecast Digital-RX HS5101CI
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Homecast HS5101CI
BID = 588472
uwealleinzuhaus
Hersteller : Homecast
Gerätetyp : HS5101CI
ich habe ein Problem mit einem ersteigerten Digitalreceiver. Es handelt sich um die ältere Version ohne USB-Anschluß.
Das Gerät hat kein Bild und keinen Ton, weder über Scart noch über Chinch. Bislang habe ich die neueste Firmware (original von Homecast Version 1162a)über RS232 aufgespielt. Das brachte leider keinen Erfolg. Dann habe ich wieder die Ursprungssoftware 1.11.3a aufgespielt. Nach dem Öffnen habe ich nur noch die Spannungen des Netzteiles und des LNB-Ausgangs gemessen. Alle Spannungen sind vorhanden, die LNB-Umschaltung 13/18 Volt funktioniert. Im Display erscheinen die Sender. Der Startvorgang benötigt nach meiner Einschätzung ziemlich lange (Netz Ein bis Programmanzeige im Display ca. 60 Sekunden)
Kann jemand sagen, wo der Fehlerteufel sein kann. Ich möchte mir eigentlich aufwändige Suche ersparen.
Loader v107
S/W 1.11.3a
Platinenkennzeichnung HS 5001 CI Rev. 1.00
<07.18.2006>
Schon mal Danke für eure Hilfe.
BID = 588705
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
der wurde wohl nicht umsonst versteigert
oszi nehmen und mal rückwärts messen vom scart her
oft scart ic defekt bzw. transistoren je nach modell
oder video chip defekt
datasheets gibts im netz
BID = 589087
uwealleinzuhaus
da bin ich wohl reingefallen.
Ich werde mich mal - nach Karneval - an mein Oszi hängen und versuchen den Fehler zu finden.
Melde mich wieder.
Ten Dondria Helau - wie man in dieser Jahreszeit bei uns sagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495739   Heute : 12302    Gestern : 16862    Online : 938        24.11.2026    14:59
